Bosch Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  HSS252A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Energieregler defekt
Serverzeit: 20 12 2025  09:01:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Bosch HSS252A --- Energieregler defekt
Suche nach Kochfeld Bosch Energieregler defekt
BID = 832693
geforce_ddr
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Energieregler defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HSS252A
Hallo zusammen bei meinem Herd geht eine Platte immer nicht aus wenn man sie runterstellt z.B. auf 2 dann bleibt sie an. Ich habe schon versucht über die Schraube an dem Energieregler das einzustellen aber das will nicht klappen wahrscheinlich ist doch das Bimetall defekt.
Meine Frage ist nun es ist ein YH36-1 13A Regler eingebaut ich habe einen yh60-70 13A Regler worin unterscheiden sich die beiden und kann ich den Regler nehmen oder nicht?
BID = 832714
derhammer
Alle Daten vom Gerät angeben
BID = 832722
geforce_ddr
Welche wichtigen Daten fehlen denn?
die Frage ist ja eigentlich nur wie sich die beiden Regler unterscheiden.
Ich kann leider mit den Zahlen YH36-1 und yh60-70 nichts anfangen wofür die stehen.
BID = 832736
derhammer
Die komplette E-Nr.
BID = 832795
geforce_ddr
Sorry das komme ich im Moment nicht ran da das Gerät bei meiner Oma steht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187836450   Heute : 5840    Gestern : 15830    Online : 299        20.12.2025    9:01
